A anatomia de uma boa pulseira de couro
por
Flávio Maia, abril de 2026.
Confesso que, mesmo depois de mais de vinte e cinco anos imerso na cultura relojoeira, nunca havia prestado atenção de verdade em pulseiras. No meu imaginário, a pulseira era um acessório periférico ao relógio em si, quase descartável. Comprava-as eventualmente, trocava-as sem cerimônia, e raramente me detinha a pensar por que determinada peça me agradava mais do que outra. Isso mudou quando adquiri algumas pulseiras da Handdn, um fabricante do Vietnã.
O que me surpreendeu não foi somente o conforto imediato — embora esse já seja, por si só, algo raro em pulseiras novas, que habitualmente exigem semanas de uso para se moldarem ao pulso. O que me chamou atenção foi a precisão com que os artesãos da Handdn descreviam o que fabricavam: família do couro, procedência, curtume, tipo de forro, método de acabamento lateral, etc. E como eu não fazia ideia a respeito do que estavam se referindo, percebi que não conseguia avaliar com segurança como era fabricada uma pulseira.
Decidi então estudar o assunto e perguntar a respeito a quem faz. Consultei artesãos brasileiros que trabalham com pulseiras artesanais de couro, colhi suas opiniões sobre materiais, técnicas, acabamentos e peculiaridades do mercado local. As entrevistas me surpreenderam em vários aspectos, e é esse resultado — combinado com o que aprendi estudando o tema por conta própria — que tento organizar aqui.
Este texto não é uma resenha de marcas nem um guia de compras. É uma tentativa de compreender, com algum rigor, o que determina a qualidade de uma pulseira de couro para relógio, e de traduzir esse conhecimento técnico em critérios práticos que qualquer colecionador possa aplicar. A tarefa é mais difícil do que parece, porque a qualidade em pulseiras de couro é, em grande medida, algo que se sente antes de se compreender.
Antes de qualquer análise sobre qualidade, é preciso entender o que é uma pulseira de couro para relógio e como ela é fabricada. A estrutura básica é simples: duas tiras de couro de tamanhos diferentes — uma menor, que vai das garras do relógio ao fecho, e uma maior, que passa pela fivela — unidas por costura e acabadas nas laterais e nas extremidades. Dentro dessa aparente simplicidade, porém, existe uma cadeia de decisões técnicas que determina o seu comportamento ao longo do tempo: que couro será usado na face externa, que material será usado no forro interno, como as camadas serão unidas, como a borda lateral será tratada, que tipo de costura será aplicada, como os furos de ajuste serão perfurados, que espessura a pulseira terá em cada ponto, e de que forma todos esses elementos se integrarão em um conjunto coerente.
Uma pulseira bem construída não é simplesmente a soma de boas escolhas em cada uma dessas variáveis. É a coerência entre elas. Uma costura impecável num couro inadequado não produz uma boa pulseira; um couro excelente mal costurado também não. O nível de execução de cada etapa precisa estar em harmonia com o nível de execução das demais, e o conjunto precisa ser adequado ao propósito da peça — que varia conforme o relógio ao qual a pulseira se destina, o uso pretendido e o estilo do usuário. Esse princípio de coerência é o primeiro e mais importante critério de avaliação, e ele precisará ser revisitado ao longo de toda a análise que se segue. Como resume Luigi Latini, a escolha do couro deve ser orientada também pelo uso: mais clássico, mais despojado, com maior ou menor exigência de durabilidade.
O couro é a matéria-prima principal e, ao mesmo tempo, o elemento mais difícil de avaliar. Existe uma confusão persistente no mercado, alimentada tanto pelo marketing quanto pela linguagem imprecisa dos vendedores, entre o tipo de couro, a procedência do animal, a origem geográfica e o curtume responsável pelo processamento. Esses quatro fatores são independentes entre si e cada um deles impacta as propriedades finais do material de forma distinta.
O tipo de couro diz respeito ao animal de que provém a pele: bovino, caprino, ovino, suíno, réptil, avestruz. Cada espécie produz peles com características estruturais distintas, que determinam textura, resistência, flexibilidade e comportamento ao longo do tempo. O couro bovino é o mais utilizado no mundo pela abundância da matéria-prima e pela versatilidade do material. Dependendo da idade do animal, a textura e a espessura variam consideravelmente: couro de bezerro é mais fino, mais uniforme e mais macio do que o couro de boi adulto, e por isso é preferido em pulseiras de alta relojoaria, que exigem toque suave e aparência refinada. O couro de vitelo — animal ainda mais jovem — é mais delicado ainda e usado em forros de primeira linha, como o Zermatt, da Tanneries Haas, que é praticamente a referência mundial em couros para forro de pulseiras de relógio.
O couro de cabra, conhecido historicamente pelo termo chèvre, é particularmente valorizado por suas propriedades mecânicas: alta resistência à tração, granulação característica e capacidade de receber tingimentos com grande vivacidade. A Tanneries Alran, curtume francês fundado em 1903, é a referência histórica nesse material para a indústria do luxo. Quando marcas como a Handdn especificam o curtume de onde vem seu chèvre, estão transferindo ao comprador uma expectativa de comportamento que vai muito além do simples nome da família do couro. Vale observar que chèvre não é uma denominação de origem protegida — qualquer couro de cabra pode ser tecnicamente chamado assim — mas no mercado de pulseiras de qualidade o termo implica, na prática, um conjunto de características associadas aos grandes curtumes europeus. Há couros de cabra de diversas origens que se chamam chèvre e não têm qualquer relação com o padrão estabelecido pela Alran.
O cordovan, extraído da garupa do cavalo, ocupa uma posição singular pela estrutura de suas fibras, densamente entrelaçadas de forma horizontal, o que produz um couro de superfície espelhada, altamente resistente à deformação e ao desgaste. A aparência e o comportamento do cordovan variam consideravelmente conforme o curtume de origem: o cordovan da Horween, curtume americano de Chicago, tem características distintas do cordovan europeu ou do japonês. Por isso, quando Gabriel Vezzani — artesão que se tornou uma das referências de qualidade no mercado brasileiro de pulseiras artesanais — menciona o cordovan como exemplo de couro em que a indicação do curtume é realmente relevante, ele está apontando para um caso em que o nome genérico do material é insuficiente para comunicar as propriedades do produto final.
Couros exóticos — crocodilo, jacaré, lagarto, avestruz, arraia — ocupam o topo da hierarquia em termos de prestígio e preço, mas nem sempre em termos de adequação funcional para pulseiras. Valter Zanini, artesão com longa experiência no ofício, ressalta que o couro de jacaré nacional não é dos melhores para fabricação de pulseiras por ser rígido demais, o que pode comprometer tanto o conforto quanto a durabilidade da peça. A rigidez excessiva gera tensão nas costuras e nas dobradiças naturais do couro ao longo do pulso, acelerando o desgaste nessas regiões críticas. O couro exótico comunica luxo mas não garante funcionalidade — e a adequação do material ao propósito é sempre mais importante do que o prestígio associado ao nome.
Uma categoria de couro bovino que merece menção específica é o saffiano, nome originalmente criado por Mario Prada para descrever um padrão de textura regular, impressa a quente sobre a superfície do couro, que produz um material resistente a riscos e de aparência uniforme. Há saffianos de altíssima qualidade — geralmente italianos ou turcos, com processo de “embossing” rigoroso sobre couro de boa espessura — e há saffianos de qualidade muito inferior, em que a textura é aplicada sobre couro fino e mal curtido. O nome, sozinho, não informa nada sobre a qualidade. O mesmo vale para o chamado Crazy Horse, couro bovino com tratamento de cera que produz o característico efeito “pull-up” — marcas que clarificam com o toque e escurecem com a gordura das mãos. Há Crazy Horses excelentes e péssimos, e o nome é ainda menos padronizado do que o saffiano.
O curtimento é o processo de transformação da pele bruta em couro, estabilizando-a quimicamente para que não apodreça e conferindo-lhe as propriedades mecânicas e estéticas desejadas. Existem dois grandes métodos: o curtimento vegetal, que usa taninos extraídos de cascas de árvores e produz couros de envelhecimento nobre, maior firmeza inicial e tingimento penetrante; e o curtimento ao cromo, que é mais rápido, mais barato e produz couros mais macios e uniformes, mas com envelhecimento menos interessante. A qualidade do curtimento depende do controle rigoroso de cada etapa do processo — temperatura, tempo de imersão, concentração dos agentes de curtimento, acabamento — e é exatamente essa consistência de processo a processo, lote a lote, que distingue os grandes curtumes europeus da maioria da produção brasileira.
Marcelo Luz, da Manmadeatelier, observa que os couros importados são em regra melhores do que os nacionais não porque o Brasil careça de boa matéria-prima bruta — ao contrário, o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de pele crua — mas porque os métodos de curtimento europeus são superiores. Aroldo Sanson, da Sanson Handmade, chegou à mesma conclusão de forma empírica: ao importar couros e compará-los com os disponíveis localmente, ficou impressionado com o padrão dos importados, que ele atribui ao tratamento, à estrutura e ao processamento nos curtumes de origem. O problema não é, portanto, a pele brasileira; é o que se faz com ela.
Essa constatação abre uma discussão mais ampla e bastante relevante: a falta de padronização no mercado brasileiro de couros para artesanato em geral, e para pulseiras em particular. O tema apareceu de forma recorrente e convergente nas conversas com os artesãos consultados, e merece atenção especial porque tem consequências que vão muito além da inconveniência técnica.
Sanson descreveu o problema com clareza. Ao tentar adquirir couros nacionais de estilo saffiano, encontrou apenas um entre vários fornecedores que oferecia material satisfatório para a fabricação de pulseiras. O mesmo ocorreu com o couro Crazy Horse: entre os vários que testou, apenas um fornecedor — de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul — entregou um resultado aceitável. Isso significa que o artesão brasileiro não pode simplesmente especificar um tipo de couro e ter razoável certeza sobre o que receberá. Precisa testar, selecionar fornecedor a fornecedor, e mesmo assim lidar com variações de lote. O volume de trabalho prévio necessário para selecionar matéria-prima de qualidade consistente é, por si só, uma barreira de entrada significativa.
Marcelo Luz aponta uma consequência prática que passa despercebida para a maioria dos consumidores: quando um artesão declara que usa determinado tipo de couro, frequentemente não sabe informar o curtume de origem porque a matéria-prima é comprada em lojas e distribuidores que não fornecem essa informação — e o couro frequentemente não traz identificação de curtume. Em alguns casos, nem mesmo o distribuidor sabe de onde veio o couro que está vendendo. Isso cria uma cadeia de fornecimento que torna impossível ao consumidor saber, com precisão, o que está adquirindo, mesmo quando o artesão age de boa-fé.
Luigi Latini observa que, na prática, costuma privilegiar a explicação do tipo de couro — suas características de maciez, textura e durabilidade — em vez da menção ao curtume, que nem sempre considera necessária para a decisão do cliente.
O contraste com o mercado internacional é marcante. Quando uma marca como a Handdn especifica que usa chèvre de Alran ou Zermatt da Tanneries Haas, está recorrendo a uma linguagem passível de verificação: esses curtumes têm histórico documentado, produtos catalogados e reputação construída ao longo de décadas. O cliente que conhece esses nomes sabe, com precisão razoável, o que esperar do material. No mercado brasileiro, essa linguagem simplesmente não existe de forma sistemática. Guilherme Bison, da Bison.noir, menciona os couros da Galeria Mats como exemplo de qualidade local com possibilidade de escolha comparável à de fornecedores internacionais; mas a terminologia e os padrões de referência não são os mesmos, e isso complica a vida tanto do consumidor quanto, paradoxalmente, do artesão.
A comparação com outros setores é inevitável. O Brasil tenta há décadas projetar a cachaça no mercado internacional, mas a falta de padronização — de categorias claras, de denominações controladas, de vocabulário compartilhado — torna difícil ao consumidor estrangeiro saber o que esperar de uma garrafa. O mesmo fenômeno ocorre com o couro artesanal brasileiro. Existem produtos excelentes, mas sem um sistema de referências estável, o consumidor não consegue distingui-los com segurança, e o artesão que produz com qualidade superior compete em desvantagem com quem produz mais barato, porque o mercado não consegue diferenciar ambos. Não é exagerado dizer que a falta de padronização prejudica mais o artesão de qualidade do que o de qualidade inferior: quem produz mal tem interesse em manter o mercado obscuro; quem produz bem tem interesse em torná-lo claro.
Sanson toca nesse ponto com uma observação sobre a espessura do couro que parece técnica mas tem implicações econômicas importantes. Couros importados de boa qualidade tendem a ter espessura uniforme ao longo de toda a área — o que facilita imensamente o trabalho do artesão, que pode usar o material com previsibilidade. Couros nacionais frequentemente apresentam variações significativas de espessura, o que obriga o artesão a trabalhar manualmente a uniformização — processo chamado de skivar ou afinar — antes de iniciar a fabricação. Afinar couro é uma arte que exige tempo e habilidade; não é uma etapa que se elimina sem custo. E esse custo oculto raramente está refletido no preço final do produto.
Entendida a matéria-prima, é preciso compreender como ela é transformada em pulseira. O processo de construção começa pela seleção e corte das peças — a face externa, o forro, eventuais reforços internos — e progride por etapas de preparação, afinamento, colagem, costura e acabamento. Cada uma dessas etapas deixa marcas no produto final que um observador treinado pode identificar.
O forro interno é talvez o elemento mais subestimado de uma pulseira, tanto pelos consumidores quanto por parte do mercado. É a camada que fica em contato direto com a pele durante todo o uso, suportando suor, atrito e flexão repetida. Um forro inadequado degrada rapidamente: descola, racha, absorve suor de forma excessiva, adquire cheiro desagradável. Um forro de qualidade, ao contrário, permanece estável, mantém toque agradável e contribui para que a pulseira envelheça de forma homogênea.
O padrão de referência internacional para forros de alta qualidade é o couro Zermatt, produzido pela Tanneries Haas, curtume alsaciano com história que remonta ao século XVII. O Zermatt é um couro de vitelo desenvolvido especificamente para aplicações de forro em produtos de luxo. Suas propriedades incluem resistência superior ao suor, baixa absorção de umidade, toque extremamente suave e estabilidade dimensional ao longo do tempo. Sanson reconhece o Zermatt como referência de mercado; Bison confirma o impacto direto do forro no conforto e na durabilidade. Marcelo Luz, porém, informa que o Zermatt é pouco utilizado no Brasil não por desconhecimento, mas por custo: o material é mais caro do que muitos couros exóticos nacionais, tornando seu uso economicamente inviável em segmentos de preço mais acessível. Zanini usa forro de couro caprino pela maleabilidade e boa flexibilidade, o que mostra que existem alternativas ao Zermatt capazes de entregar bons resultados, desde que o artesão conheça bem o material que está usando.
Um elemento raramente mencionado nas discussões sobre construção de pulseiras, mas que Sanson trouxe à tona, é o uso de Velodon — um material francês desenvolvido para reforço estrutural de artigos de couro — no interior das pulseiras. O Velodon é inserido entre a face externa e o forro para impedir que a pulseira se deforme ou alongue com o uso. Trata-se de um nível de construção que vai além do que a maioria dos consumidores imagina existir numa pulseira de couro, e que está associado a um controle de qualidade estrutural superior. A menção ao Velodon por um artesão é um indicador de que ele pensa na pulseira como um objeto com comportamento mecânico ao longo do tempo, não apenas como duas tiras de couro costuradas.
A costura é provavelmente o elemento de construção mais discutido entre aficionados de pulseiras, e também aquele em torno do qual circulam mais simplificações. A crença mais difundida — de que costura à mão é sempre superior à costura à máquina — é verdadeira em alguns contextos e falsa em outros.
A costura manual do tipo “saddle stitch” (selaria), executada com duas agulhas e um único fio contínuo que passa alternadamente pelos dois lados da costura, cria um travamento independente em cada ponto: se um trecho do fio rompe, o restante continua segurando a costura, e o dano fica circunscrito ao ponto afetado. Isso é diferente da costura à máquina convencional, em que os pontos são interdependentes: o rompimento de um ponto pode propagar-se ao longo de toda a costura se não for detectado a tempo. Por isso, do ponto de vista da manutenção e da longevidade, a costura manual tem uma vantagem estrutural real que não é apenas retórica. Ainda assim, como observa Luigi Latini, uma costura à máquina bem executada pode oferecer maior delicadeza visual, com linhas mais finas e pontos mais uniformes, sendo muitas vezes difícil distinguir uma da outra sem referência direta.
Vezzani concorda e apresenta argumentos técnicos. Uma máquina específica para costura de pulseiras — não a máquina doméstica convencional nem a máquina de selaria genérica, mas um equipamento projetado para trabalhar couro fino com pontos pequenos e tensão controlada — pode produzir uma costura tão resistente quanto a manual, com a vantagem adicional de causar menos estresse ao couro ao longo das perfurações. A questão da uniformidade de tensão é central para Vezzani: uma costura manual executada com tensão irregular — o que é comum em artesãos menos experientes — pode ser estruturalmente inferior a uma costura à máquina executada com precisão. O que determina a qualidade da costura, em última análise, não é o método mas a uniformidade da tensão e a qualidade da execução. Vezzani vai ao ponto ao escolher entre duas pulseiras: se aquela com costura manual é mais ou menos e a feita pela máquina é excelente, opte pela realizada por máquina. A lenda de que pulseiras costuradas à máquina descosturam com mais facilidade tem muito mais a ver com uniformidade de tensão do que com o método em si.
Marcelo Luz acrescenta uma ressalva que raramente aparece nos textos sobre o tema: a costura manual, por trabalhar o couro com mais força em cada perfuração, pode gerar mais tensão no material do que a costura à máquina. Em couros mais delicados, essa tensão adicional pode ser prejudicial. Zanini observa que no Brasil o uso de costura à mão é mais prevalente não necessariamente por escolha estética e técnica, mas por limitação de acesso a máquinas específicas para pulseiras. Máquinas de selaria industriais adequadas ao trabalho com couro fino são caras e raras no mercado brasileiro; o artesão que não tem acesso a esse equipamento não tem alternativa à costura manual, o que significa que a presença de costura à mão no mercado local pode ser consequência de limitação de infraestrutura, não de convicção técnica.
Como identificar visualmente o tipo de costura? A costura manual tem, caracteristicamente, uma leve inclinação dos pontos e uma variação orgânica no espaçamento — imperfeições mínimas que resultam do trabalho manual e que um olhar treinado reconhece como sinal de artesanato genuíno. A costura à máquina tende à uniformidade quase matemática, com pontos perfeitamente alinhados e espaçamento absolutamente regular. A Handdn resume bem o princípio da costura feita à mão: apertada, uniformemente espaçada e com tensão consistente, sem fios soltos nem tensão irregular. O sinal negativo da falta de qualidade é a irregularidade — pontos que variam de tamanho, fios com tensão inconsistente, alinhamento que se desvia em trechos. Quando a costura parece perfeita demais para ser humana, provavelmente foi feita na máquina; quando parece humana mas sem irregularidade, provavelmente é à mão bem executada.
O acabamento das bordas laterais é, segundo a maioria dos artesãos consultados, o elemento que mais claramente distingue o trabalho de qualidade do trabalho descuidado. Sanson formulou isso de forma memorável: é a borda que distingue o artesão do açougueiro.
Existem basicamente dois métodos de acabamento lateral: a borda pintada e a borda dobrada, também chamada de “rembordé” ou “turned edge”. A borda pintada consiste em cobrir o corte lateral com camadas de tinta especial para couro, que é aplicada, deixada secar, lixada e reaplicada repetidas vezes até formar uma superfície lisa, uniforme e resistente. O processo completo, feito com rigor, envolve entre quatro e seis camadas de tinta, lixamento entre cada camada e polimento final. Sanson estima que apenas esse processo contribui de forma significativa para as quatro horas que gasta em média para fabricar cada pulseira. Uma borda pintada bem executada tem aparência limpa, sem degraus entre as camadas de couro, sem excesso de tinta escorrida e sem irregularidades laterais.
A borda dobrada ou “rembordé” é um acabamento diferente em natureza: em vez de cobrir o corte lateral, ele o elimina. O couro da face externa é previamente afinado nas bordas, depois dobrado sobre si mesmo e costurado, de modo que a borda visível da pulseira não é um corte, mas uma dobra. O resultado, quando bem executado, é uma borda de aparência finíssima, sem qualquer sinal de corte ou tinta, com o couro da face externa envolvendo completamente a construção. É um acabamento formalmente mais luxuoso e tecnicamente mais exigente. A Handdn confirma que o processo requer alto nível de precisão e tempo consideravelmente maior de trabalho, o que explica por que pulseiras com “rembordé” custam substancialmente mais do que as de borda pintada (a Handdn cobra cerca de 90 dólares a mais para realizar o procedimento).
No entanto — e essa é uma das conclusões mais importantes das conversas com os artesãos — o “rembordé” não é automaticamente superior à borda pintada. A execução é tudo. Um “rembordé” mal feito, em que a dobra não foi suficientemente afinada ou a costura de fechamento não ficou perfeita, pode ser visualmente pior e estruturalmente mais frágil do que uma borda pintada executada com precisão. Marcelo Luz aponta uma desvantagem prática do “rembordé”: por ser uma construção fechada e irreversível, não permite reparos em caso de falha. Uma borda pintada que descola ou lasca pode ser refeita; um “rembordé” que se desfaz na extremidade não tem reparo simples. Bison sintetiza: nenhum dos dois métodos é melhor por si só — a questão é a execução e a coerência com o conceito da peça. O caríssimo cronógrafo de Rexhep Rexhepi vem equipado com pulseira de borda pintada — certamente porque o “rembordé” ficaria excessivamente formal para certos designs, e porque uma borda pintada de alta qualidade comunica refinamento sem comunicar rigidez.
Há ainda uma categoria problemática que Marcelo Luz menciona: o “semi-rembordé”, acabamento híbrido em que a dobra lateral é executada mas não costurada, sendo mantida apenas por adesivo. Visualmente, pode ser confundido com um “rembordé” clássico, especialmente à distância; ao tato, é possível tentar identificar a diferença buscando onde termina a dobra, mas não é simples. Estruturalmente, porém, o “semi-rembordé” é o pior dos mundos: tem a desvantagem do “rembordé” — não admite reparo se a dobra ceder — sem ter sua vantagem, que é a costura de fechamento que garante durabilidade. Marcelo Luz o define como o pior acabamento que existe, e é uma avaliação difícil de contestar.
A perfuração dos furos de ajuste parece uma etapa simples, mas os resultados variam enormemente conforme a qualidade da ferramenta e a densidade do couro. Furos bem feitos têm bordas limpas, sem fibras expostas, sem rasgos e sem deformação das bordas internas. Furos mal feitos apresentam bordas irregulares, fibras expostas e deformação ao redor do orifício — indicadores de ferramenta inadequada ou de couro de baixa densidade que não mantém a integridade da perfuração. É um dos poucos indicadores de qualidade verificáveis com facilidade sem experiência técnica: basta observar os furos contra a luz.
Chegamos ao ponto que talvez seja o mais difícil: como traduzir todo esse conhecimento em critérios práticos de avaliação, exercitáveis por alguém que tem a pulseira nas mãos mas não tem formação técnica em couro. A dificuldade é real porque muitos dos indicadores de qualidade estão em camadas invisíveis da construção — o forro, o material de reforço, a qualidade do curtimento — ou exigem tempo para se revelar, como o comportamento do couro ao envelhecer. Não existe um método infalível de avaliação instantânea; existe, porém, um conjunto de sinais que, em conjunto, permitem fazer inferências razoavelmente confiáveis.
O primeiro gesto ao pegar uma pulseira deve ser o toque. Um couro de qualidade tem uma textura que comunica densidade e consistência — não necessariamente dureza, porque muitos couros de altíssima qualidade são bastante macios, mas uma sensação de substância, de material que tem estrutura interna sólida. Couros finos ou mal curtidos frequentemente têm um toque que sugere fragilidade, uma leveza excessiva que não promete boa performance ao longo do tempo. O segundo gesto deve ser a flexão leve: dobrar ligeiramente a pulseira e observar como ela responde. Um couro bem curtido flexiona sem protestar e retorna à forma original com suavidade; não marca de forma permanente com pressão leve, mas tampouco é rígido ao ponto de resistir ao movimento do pulso.
O cheiro é um indicador complementar e algo subestimado. Couro genuíno de boa qualidade tem um cheiro orgânico característico, seco, que varia conforme o tipo de curtimento: o couro curtido ao vegetal tem um aroma mais terroso e intenso; o couro ao cromo é mais neutro. Um cheiro fortemente químico, plástico ou adocicado é sinal de couro muito corrigido, sintético ou de baixa qualidade. A descrição genérica “genuine leather”, por sua vez, é uma bandeira amarela quando aparece sozinha: por regulamentação, esse termo pode ser aplicado a qualquer produto feito de alguma forma de couro animal, incluindo camadas inferiores da pele com revestimento sintético na superfície. A especificidade da descrição — couro bovino curtido ao vegetal, chèvre de Alran — é sempre mais informativa do que qualquer adjetivo genérico de qualidade.
Bison oferece o que talvez seja o protocolo de avaliação rápida mais completo formulado por qualquer dos artesãos consultados. Em trinta segundos, ele observa: o toque do couro, a flexibilidade, o acabamento das bordas, o alinhamento da costura, o cheiro do couro e o equilíbrio visual da pulseira com o relógio. A ordem importa: ele começa pelos sentidos táteis e olfativos, que são difíceis de falsificar, antes de passar aos elementos visuais, que podem ser replicados com mais facilidade.
O exame visual deve incluir, necessariamente, as bordas laterais. Uma passagem da unha ao longo da borda revela muito: uma borda bem pintada é contínua e lisa, sem degraus entre as camadas; uma borda “rembordé” bem executada é igualmente suave, sem irregularidades na dobra. Qualquer degrau, falha ou excesso de material é sinal de acabamento apressado. A verificação dos furos contra a luz é outro teste simples: furos limpos indicam boa ferramenta e bom couro. A observação da costura revela a regularidade dos pontos e a consistência da tensão do fio; irregularidades visíveis a olho nu são um sinal negativo. Se ao apertar levemente a pulseira o couro não se recupera com suavidade, ou se fica marcado facilmente, são indicativos de couro de baixa densidade ou mal curtido.
Há um detalhe geométrico que é difícil de falsificar e que denota projeto cuidadoso: a redução progressiva de espessura da pulseira desde a região das garras do relógio até a extremidade do fecho. Uma pulseira bem projetada afina levemente ao longo do comprimento — não de forma abrupta, mas em uma transição gradual que serve tanto à ergonomia quanto à elegância visual. Essa redução exige planejamento antecipado e habilidade técnica de afinamento do couro; pulseiras montadas sem esse cuidado frequentemente têm espessura constante ou variações irregulares que se percebem ao tato.
Existe, porém, um limite para o que a avaliação direta do produto pode revelar. Muitos dos critérios de qualidade mais relevantes — o curtume do couro, o tipo de forro, a presença de reforços internos, a qualidade dos adesivos utilizados — simplesmente não são detectáveis pelo consumidor com a pulseira nas mãos. Isso leva a uma conclusão que pode parecer contraintuitiva mas que os artesãos consultados, de formas diferentes, corroboram: em pulseiras de couro, é mais importante comprar o vendedor do que o produto.
Essa formulação significa que o nível de transparência e conhecimento técnico demonstrado pelo artesão ou vendedor é um dos indicadores mais confiáveis de qualidade disponíveis para o consumidor. Um artesão que descreve o couro que usa, explica por que escolheu aquele forro específico, informa o tipo de costura e o método de acabamento lateral, e sabe responder perguntas técnicas sobre seus materiais, provavelmente faz isso porque tem controle real sobre cada etapa do processo. Um artesão que descreve seus produtos apenas com adjetivos vagos — couro de altíssima qualidade, material selecionado — sem conseguir especificar família, curtume ou procedência, frequentemente não tem esse controle, ou prefere não tê-lo, porque a especificidade o comprometeria.
Zanini articula essa ideia de forma pragmática: em vez de ficar especificando couros isso ou aquilo, um bom artesão consegue entregar um produto de bom custo-benefício independente do material que usa. Para ele, a harmonia e o conjunto da obra são mais importantes do que o “nome” do couro. Mas essa afirmação só faz sentido quando o artesão tem conhecimento técnico suficiente para fazer boas escolhas. A diferença entre o artesão que não especifica porque confia em sua habilidade de selecionar bons materiais e o que não especifica porque não sabe o que está usando é fundamental — e só se revela na conversa, não na observação da pulseira.
Vezzani, por sua vez, observa que a transparência tem limites práticos: se cada escolha de couro tivesse de ser discutida em profundidade com cada cliente, o processo de fabricação de uma pulseira se tornaria impraticável. O nível de detalhe relevante depende do contexto. Para um couro com características específicas e reconhecíveis — como o cordovan, em que o curtume de origem altera significativamente as propriedades do material — a informação é relevante porque muda a expectativa do comprador. Para um couro bovino padrão de boa qualidade, a indicação de família pode ser suficiente. O bom artesão sabe quando a informação é relevante e quando é marketing.
A síntese de tudo isso aponta para algumas conclusões que vale enunciar com clareza.
A fabricação de uma pulseira de couro é substancialmente mais complexa do que o consumidor médio imagina. Há decisões técnicas encadeadas em cada etapa do processo, e a qualidade do resultado final depende da qualidade de cada uma dessas decisões — não apenas isoladamente, mas em conjunto. Uma pulseira muito bem feita é um objeto em que o couro, o forro, os reforços internos, a costura, o acabamento lateral e a geometria trabalham em coerência para produzir algo que se comporta bem no pulso, envelhece com dignidade e dura o tempo que deveria durar.
Na indústria relojoeira contemporânea, a pulseira de couro é talvez um dos últimos refúgios de artesanato genuíno. A maioria dos componentes de um relógio moderno é produzida de forma industrial ou semi-industrial, com automação crescente e padronização. A caixa é fresada por CNC; os movimentos são montados em série. A pulseira de couro artesanal, por sua vez, ainda depende fundamentalmente da mão humana: o afinamento do couro, a costura ponto a ponto, o acabamento lateral camada a camada, a perfuração criteriosa dos furos. Mesmo nos ateliers que utilizam máquinas específicas para costura, o processo é intensivo em habilidade humana. Sanson estima quatro horas por pulseira (há vídeos completos da fabricação pela Handdn no Youtube que duram pelo menos duas horas). Não é um número surpreendente para quem entende o que está envolvido, mas impressionante para quem nunca havia pensado no assunto. E é um número que raramente se traduz em preço de mercado, porque o consumidor que não sabe o que está envolvido não consegue reconhecer no produto o trabalho que ele contém.
Acredito que determinar a qualidade de uma pulseira de couro é algo que se aprende mais pelo tato e pela experiência do que por critérios objetivos facilmente enumeráveis. É possível listar sinais positivos e negativos, como foram listados neste texto, e eles são úteis. Mas o julgamento final depende de uma sensibilidade que fatalmente se desenvolve ao longo do tempo, pelo contato repetido com peças de diferentes qualidades. Não existe substituto para ter nas mãos, com frequência, pulseiras boas e ruins, e ir calibrando internamente o que cada diferença significa. A qualidade em couro, no final, é mais fácil de sentir do que de apreender.
A falta de padronização na cadeia de fornecimento de couros para artesanato no Brasil prejudica todos os atores envolvidos, mas de forma especial o artesão de qualidade. Quem produz bem, com bons materiais e técnicas apuradas, gasta mais tempo e mais dinheiro por peça, e frequentemente compete em desvantagem com quem produz em quantidade usando materiais de qualidade inferior que o consumidor desinformado não consegue diferenciar. Esse problema não tem solução simples nem imediata, mas começa a se resolver quando artesãos como os consultados neste texto passam a articular com precisão o que fazem e por que fazem — e quando consumidores começam a perguntar, e a saber o que significa a resposta. A transparência de um lado e a educação do outro são as únicas ferramentas disponíveis para tornar esse mercado mais legível e, por consequência, mais justo para quem produz bem.
Agradeço aos artesãos que gentilmente compartilharam seu tempo, conhecimento e paciência ao longo das conversas que deram origem a este texto: Aroldo Sanson (@sanson_handmade), Valter Zanini (@zaninirelogios), Gabriel Vezzani (@atelievezzani), Guilherme Bison (@bison.noir), Marcelo Luz (@manmadeatelier), Luigi Latini (@luigilatinicouro) e equipe Handdn (@handdn.store).
Artigos Relacionados
- O estudo da Deloitte sobre os fornecedores suíços e o que ficou de fora
- Um relógio resistente a 30 metros resiste a 30 metros
- Rupturas tecnológicas na história da medição do tempo
- O que realmente significa “Adjusted to Temperature, Isochronism and Five Positions”
- O relógio do Fundador
- A Indústria Relojoeira Soviética
